你可以在捕集阱和仪器之间的位置加一个气路开关就好了,要换捕集阱的时候,把开关关上,卸下捕集阱,换上新的捕集阱然后用氦气吹个10min,再接上气路,打开开关,这样可以做到不关机换捕集阱。验漏管路有一个安捷伦工程师说过的,你关闭
气相,此时
气相的EPC是处于关闭的,让分压表维持在0.5mpa,然后关闭气瓶阀门,看分压表有没有降,降了说明整个气路有地方漏气了,没有就说明没有漏气。一般
气相到质谱端基本不会漏气的,一般也是进样口换柱子那个石墨垫圈碎了会漏气,进样口漏气,压力会不足,会报警的,其他基本是不会的。仪器要大胆的去维护,没有你想的那么娇贵,但是一定要看安捷伦的那些维护指南,操作手册。
