原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:有可能是后开门固定螺丝松动,不能有效地控制后开门,检查一下固定螺丝。
原文由 安平(byron1111) 发表:需要报修的
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:门在降温时能打开完全么?如果位置不对或者卡位螺丝松动,门开关不好,这个会影响降温速率。只要门修好了,降温不会有问题的。
原文由 dsy8888(dsy8888) 发表:降温时候还是闭合的样子。。。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 那肯定不行,不管是进风口还是冷却出风口,降温时要打开,不然速度肯定慢,没有循环可不行啊。自己要是不会整请工程师吧。
