主题:【讨论】波长校正液都是通用的吗?
浏览0 回复20 电梯直达
不忘初心
一般仪器不定期都要进行波长校正一次,那么不同厂家的仪器波长校正液都是通用的吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
理论上测试元素的波长都可以的,谱线表也是同样的,检测标准才能通用的!
999youran
还要看不同ICP波长校正默认的方法选择,方法如何规定,比如规定某个浓度哪些元素等,不能以一概全
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
要求的元素也是不一样吧?
有些设备不同,是有区别的
deer
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:理论上测试元素的波长都可以的,谱线表也是同样的,检测标准才能通用的!
按校准规程检定的话,溶液通用,如有特殊要求,增加
不忘初心
不忘初心
原文由 999youran(999youran) 发表:
是标准液就可以,每家要求的浓度不一样!
就是达到要求就可以?
不忘初心
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
有些设备不同,是有区别的
我感觉安家的和PE就是有区别。
不忘初心
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
那基本上是不一样的。
