主题:【讨论】波长校正液都是通用的吗?
浏览0 回复20 电梯直达
不忘初心
原文由 999youran(999youran) 发表:
是标准液就可以,每家要求的浓度不一样!
那也有指标要求吧?
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
我感觉安家的和PE就是有区别。
有区别的,PE是两瓶不同波长范围的溶液
不忘初心
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
有区别的,PE是两瓶不同波长范围的溶液
看来你用的仪器不少呀。
看来你用的仪器不少呀。
不是很多,只是个人的一点小经验!
不忘初心
不忘初心
有区别的,PE是两瓶不同波长范围的溶液
PE的我没有用过。
20140101
原文由 20140101(v2844363) 发表:又长知识了
不同ICP设备扫描的波长范围不一样,像VARIAN700系列一般波长范围从166nm-
766nm
之间
风之灵
正常情况下,每家所用的波长校正液都不一样的。不同厂家的仪器结构设计等方面有差异-分光系统和检测器都不一样,采用校正液来进行波长校正的时候选取的元素和波长不一样。同时不同厂家对强度信号的设定也不一样,会导致溶液中元素的浓度也不一样。因此进行波长校正时必须采用不同厂家仪器推荐的波长校正液。当然,如果你有自己仪器的波长校正液的详细配方要求,那么理论上你也可以自己配溶液来校正。
Shy WONG
