主题:【求助】岛津2010AHT脱气机
浏览0 回复10 电梯直达
小不点1004
仪器报错,泵漏液,找到泵漏液传感器那儿确实有很多液体,顺着液体找源头,是脱气机废液口一直有液体出来。一般情况下废液口有液体出来说明某个真空腔出现漏液,一旦漏液真空度达不到,会报错?但是没有报错信息,仪器一切正常。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
moviehua
dadgoh
夏天的雪
先找到漏点,会不会漏的不厉害,脱气机一直工作,仍然有真空度
有水有渝
小不点1004
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
应该是微漏真空度还能达到所以没报错,时间长了肯定就不行了。因为漏的液体是乙腈,就直接把装乙腈通道的真空腔换掉就正常了,那就是该通道漏了。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
小不点1004
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
最直接有效的办法就是拆开看
没试过,可以把该通道堵死,一点时间没液体出来那就是该通道漏了
小不点1004
原文由 moviehua(moviehua) 发表:
拆一下真空腔不就知道了吗
没拆过,直接换了验证的
moviehua
原文由 小不点1004(v3334172) 发表:
没拆过,直接换了验证的
那换下来的就可以直接拆了啊,嘿嘿。
明日丶江
Ins_e9737bbd
这就是四元低压液相色谱仪的局限性!真空脱气机说真的实在不好用。如果你选择四元高压液相色谱仪就没这么麻烦了。
2018/6/26 8:48:01 Last edit by bingwang228
