主题:【已应助】实验室辅助设备的检定求助
浏览0 回复13 电梯直达
恩惠之雨
实验室有很多的温度计、玻璃量器和温湿度计,损耗也比较大,从成本上讲全部送检的话成本会相当大。求解决办法
推荐答案:omjia回复于2018/05/31
1.什么情况导致这些消耗大?最好规范操作
2.如果实在不能避免,温度的设备可以将校准过的留一套,对新买的设备定期核查,特别是经常用的关键量程。
3.玻璃量器可以通过称重水的方式,根据温度对应的密度,称量的质量对容量进行确认。具体见玻璃量器检定规程。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
zal
温湿度计需要每块都检定的,这个得有检定证书,
玻璃量器一般不大查,可以一个量程的送检一支,帖签供起来(别说是我说的哦)
恩惠之雨
原文由 zal(zal) 发表:
温度计呢?检定一支200块,我可以买一打了。况且那个实验室没有十几二十几支温度计
2018/5/30 17:00:59 Last edit by v2815393
yqxxw123456
  那没有办法,该检的必须要检。请注意“现在强制性检定的仪器设备”是不收取费用的。你可以根据实际情况识别一下,够用就得,不要检的太多。是当时可以吧周期定的长一点。
sztjxi
可以校一个量程范围和精度高的,其他的与已校准的比对就可以了,更多咨询可以联系13530887815耿老师。
yayicuo
检一部分单放,用于认可。其他 还是正常用。但有下对比还是可以的。但原则上是要求全检的。
zal
原文由 恩惠之雨(v2815393) 发表:
yqxxw123456老师说的没错,现在强检的设备是免费检定的,具体问问质监局~
也可以检定一些,另外的做自校
omjia
登录后查看全部精彩内容
恩惠之雨
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
我们一般用50°的温度计,天气热了在车里会炸,平时用的时候一不小心就碎了
恩惠之雨
原文由 yqxxw123456(yqxxw123456) 发表:
送上20支温度计去,您看看计量测试院的脸色。
omjia
精度要求多少?如果用50满量程的,会炸,但用量程100的不就安全了?
