主题:【求助】ICP~MS内标不稳怎么办
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_e752749d
ICP~MS内标信号不稳定,上下波动,会不会影响测试结果,是怎么样影响结果,该如何处理,求大神指点!
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
内表不稳原因很多,看是哪种类型的,如果纯粹是因为进样系统的问题,这个结果一点也不可信。但是i如果是因基体的问题,也要看情况分析,我曾经做过内标回收率50%的情况,质控样正中靶心,结果相当好,从侧面也验证了内标的重要性
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:讨论
1
1
2018/5/31 22:43:35 Last edit by jieqian1211
Insm_e752749d
原文由阶前尘(jieqian1211)发表:内表不稳原因很多,看是哪种类型的,如果纯粹是因为进样系统的问题,这个结果一点也不可信。但是i如果是因基体的问题,也要看情况分析,我曾经做过内标回收率50%的情况,质控样正中靶心,结果相当好,从侧面也验证了内标的重要性
总感觉内标液有问题,进样系统应该没什么问题,内标物浓度出现负信号……
tuxlin
贴点数据出来看看。还有用的是哪家的仪器,内标是在线加入还是离线加入,加入的浓度有多高等等。
sdlzkw007
