主题:【讨论】检出限通俗的来讲是什么意思啊?
浏览0 回复12 电梯直达
石头雨
对于检出限通俗的来讲是什么意思啊?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 技术咨询 询底价
hou1210
石头雨
m3003977
检出限是能与空白区分开的阀值,可以为质量,可以为浓度。。。对应的有检出下限,一般为4倍检出限。理解为样品中有与无的阀值。。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
辰彬
就是仪器、方法能检出的最低值,低于这个值,就显示未检出了!
该帖子作者被版主 baby0731251积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
Shy WONG
能把含量多低的待测物准确的定性。
石头雨
en_liujingyu
  有人也把检出限称为检测限、检出极限、测定极限、波动浓度极限等。JJF1001-2011的7.18条给出了检出限的定义是“由给定测量程序获得的测得值,其声称的物质成分不存在的误判率为β,声称物质存在的误判率为α。”其中注1还指出“国际理论和应用化学联合会推荐α和β的默认值为0.05”。GB/T 22461-2008《表面化学分析词汇》第5.120条定义了检测限为“在特定分析条件下所能检测到的元素或化合物的最小量”。
  检出限有仪器检出限、分析方法检出限之分。仪器检出限是指分析仪器能检出与噪音相区别的小信号的能力,方法检出限则取决于构成检测方法的全部全部要素,包括人(检测人员)、机(测量设备)、料(被测对象的稳定性)、法(检测方法)、环(测量环境条件)等。
en_liujingyu
  如果用通俗点的话解释,检出限就是在区分物质成分还是不存在的能力,这个区分能力的准确可靠性达到95%以上,误判率不超过5%(即定义中的0.05),这种区分能力就叫做检出限。
  如果要再通俗点,我就只能打个比喻来说明。要求受检者赤裸上身,进入漆黑、无声、空无一物的房间内,我们分别准备一根头发、一根羽毛、一根线绳、一根针、一个锥子,依次触碰送检者后背,让其判定是否有东西刺激其皮肤。如果用头发轻轻触碰他就能感觉到,他的检出限就极高,如果用锥子刺他仍无反映,他的检出限就极低。我们检测出头发触碰的压强和锥子扎的压强就分别是受检者对身边物体有无的检出限。
石头雨
