原文由 承之(dacaoyu) 发表:
这又不是临时变更的标准,做实验前就已经知道什么时候会作废了,还继续做明显就是故意违规。
大陆总喜欢用规矩是死的 人是活的来破坏规则。
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:很多不合规的事情都可以做,不一定会有问题,但做的多了,风险就会积累,出问题的概率就会变大。标准是带有法律性质的,什么时候实施什么时候废止,超过日期使用,除非在已经说明的特定的情况下,那就是违规,至于那些特定的情况,也需要谨慎对待。我们不使用过期标准、不管使用时还是不是在有效期,报告签发的时候过期了就不用,宁可重新用有资质的新标准测试。
开始测试的时候并没有作废。对于这种长测周期的测试难道说这一个月不测试了?那我说句难听的,如果国家法规5个月之后变更。你这5个月停产吗?
这根本不是破坏规矩,而是对规则的解读有问题。
首先并没有明文禁止使用旧方法。其次,旧方法在开始测试的时候是现行方法。不使用现行方法难道还要使用未实施的方法不成?你这个人也是有意思。
检测活动应使用现行有效的方法。而不是最新未实施方法。
方法标准有过渡期吗?一般正式实施了才能使用,没实施前只能使用原方法。你提前使用新方法的检测结果才是有问题的。
原文由 迷途止返(icanpk) 发表:那要看哪类检测。有的类型的检测必须使用现行有效。过渡期只是让你准备的,并不是说你可以用这个方法进行检测并评价了。检测方法和评价方法情况不太一样。评价方法你可以提前用。检测方法,一般都是用现行的。
新版本只要发布了就能使用, 而从发布到正式实施都有过渡期,目的就是为了确保大家有足够的时间掌握和使用新的检测方法。我随机查阅了一些我们目前使用的标准,过渡期至少为3个月,有的检测标准甚至超过1年。
你可以看一下你们选用的标准,新标准从发布到实施日期间隔。
所以如果你们的实验标准过渡期为3个月或更上,而你们进行的试验时间为1个月,出现这个问题,我的看法是说明你们没有最合理的试验方案和检测方法。
当然,因为你们这个实验已经完成,没必要纠结这个,纯属讨论。
能否盖章还是咨询对应的管理机构最合适。
