主题:【求助】请教各位专家,单位一直困惑的问题:不在资质证书附表范围内的检测项目能出具检测报告吗?
浏览0 回复22 电梯直达
youyou2006
本单位是学校内的一个检测部门,拥有CMA证书,但是有不少客户请求检测的项目不列在证书附表范围内。请教各位专家,这些检测项目能不能检测?能不能出具只盖单位检测章的检测报告?如果可以检测,需要一些什么样的程序?谢谢!
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
Aspzz
不在你的资质范围内,肯定是不能改CMA章的
看你的客户用这个报告做什么用,如果他认为可以,可以给他不带CMA的报告,还是要看客户的需求
forth
可以测,但也要进行方法验证,CMA章肯定不能盖,检验检测专用章有盖的有说不能盖的。
承之
可以出报告也可以盖检验章 但是不能有CMA标示,同时要申明这个报告只能是作为内部使用或科研参考使用
zhao1hao2985
理论上讲,你没有通过CMA认可的项目,是不能对外出具数据的。因为根据规定,向社会出具证明作用的数据都要通过资质认定。
当然,如果客户认可,你们私下里使用,不给第三方看是没什么问题的。当然最好像3L说的备注一下用途限制。评审时也不要拿出来
不在能力范围内的项目,CMA是不认可的。因此不宜加盖CMA章。
qinfeng
如果只是非主要项目,且是个别项目为非认可的,可以盖CMA章,但需说明不在认可范围内,如果是主要项目或多数项目未获认可,则不能盖CMA章
lccdcywh
清风
m3149125
乌云棉花糖
可以出,但是不能加盖CMA资质章,报告中声明本报告不对社会具有证明作用
youyou2006
谢谢各位啊,我们也是比较困惑,也咨询过评审专家,结果有的专家意见是可以出报告盖单位章不盖CMA,但是要备注说明。有的干脆就说不能出具报告。
