主题:【讨论】GB/T 5009.145-2003前处理过程如何理解?
浏览0 回复11 电梯直达
锦夏
如图,“视试样中农药残留量而定”是指少量农药残留的样品取样5g,残留多的取样10g?可是检测前根本不知道样品是否有农药残留更不知道残留量多少,那应该取样多少合理?以及后面“加入与试样含水量之和为5/10g的水”,这个描述也太模糊了吧?另外标准前面的检测范围写了敌敌畏,但是后面色谱图给的标注却是敌百虫,而按照这个标准的升温程序,敌百虫应该在一开始就已经因为高温而变成敌敌畏了吧?有没有前辈做过这个标准可以指导一下?
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
加10g水也可以,后面用液液萃取,也会把水分离出去。
锦夏
做农残用最多的是NY761,145用分液漏斗,太麻烦。
我们平时也是做的761,这次有个方法比对要做145所以才看了一下标准,发现真的好麻烦···称样量都不知道要定多少,净化也是超级费事,标准写得也很随意的样子···
我是风儿
这个主要是参照以前的前处理转化来的,视农药含量而定主要是为了说明上机的浓度要再工作曲线浓度范围内
锦夏
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
那在并不知道残留量多少的情况下可以都称5g吗?
锦夏
分液漏斗容易漏,如果做回收率,不像样子。
确实,感觉过程太复杂,中间流失太多了···
锦夏
可以称5g,再加5mL纯水。
好的,谢谢老师
