主题:【第十一届原创】如何进行HJ680-2013方法的确认
浏览0 回复14 电梯直达
mxl2699
维权声明:本文为mxl2699原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何进行HJ680-2013方法的确认
      作为一家农产品质量安全检测中心,为了能够更好的服务农业企业和农民,2017年12月,我单位进行资质认定复评审和机构认证时,顺应市场需要扩项了HJ680-2013《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定  微波消解/原子荧光法》。按照要求需要对新方法进行标准证实,标准方法的证实需要做3个项目,检出限、加标回收率、精密度等,这三项都需要进行对样品进行前处理,需要填写标准方法确认记录表,后面要附进样的谱图。
        一、检出限确认。本仪器本方法测试出的检出限是0.002mg/kg,详见表1和表2
              附表1:标准曲线测试数据
              绘制汞的标准曲线,观察线性效果,如下表所示:
                                            表1:汞的标准曲线测试数据
次数
空白
1
2
3
4
5
6
第一次
标线梯度(μg/L)
0.10
0.20
0.50
0.70
1.00
荧光强度
224.44
509.56
1137.11
1611.78
2239.38
标线公式
y=2242.0831x+19.5135
相关系数
r=0.99953
第二次
标线梯度(μg/L)
0.10
0.20
0.50
0.70
1.00
荧光强度
465.38
966.19
2347.16
3364.15
4753.64
标线公式
y=4764.63x-2.5118
相关系数
r=0.99993
      附表2:方法检出限测试数据
      连续进行11次空白溶液重复性测试,计算出检出限,测试结果如下表所示:
        表2:汞的检出限测试数据
          二、 加标回收率确认。对样品进行3个不同浓度的加标,加标浓度分别是0.20、0.40、0.50测出的回收率分别是109.5%、109.5%、111.8%详见下表3
        表3:汞的样品加标测试数据
平行号
样品含量0.44μg/L
样品加标1
样品加标2
样品加标3
加标测定结果
(  μg/L  )
1
0.6456
0.8455
0.9608
2
0.6470
0.8461
0.9594
3
0.6471
0.8441
0.9622
平均值( μg/L )
0.6466
0.8452
0.9608
加标量( μg/L )
0.20
0.40
0.50
加标回收率(%)
109.5
109.5
111.8
        三、 精密度的确认。对汞的标准样品进行6次重复性测试,测出的精密度是1.1%。如下表4所示:
                                                表4:汞的精密度测试数据
平行号
荧光强度
含量
(0.45μg/L)
测定结果
(  μg/L  )
1
1000.12
0.4366
2
972.80
0.4244
3
1000.92
0.4370
4
996.78
0.4351
5
994.81
0.4342
6
1000.40
0.4367
平均值(μg/L )
994.31
0.4340
标准偏差
10.80
0.0048
相对标准偏差(%)
1.1
1.1
          四、填写标准方法确认记录表。按照所进行的三项确认内容,完整填写标准方法确认记录表,附表5
        表5:标准方法确认记录表
          五、结论:为了保证检测数据的准确性,在使用新的标准前要对标准进行方法确认。方法验证要做检出限、加标回收率、精密度等,看该方法是否适用本单位的实际工作。方法验证要填写验证记录,设计记录表时要简单,方便填写,内容不要太复杂。
该帖子作者被版主 zal10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hbnjzx
zal
yayicuo
已是标准方法了,应该叫方法验证或叫标准方法应用能力确认吧,不然都叫确认容易引起误解。
mxl2699
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
多谢指教
wccd
也可以理解为数据确认,如果有实验过程和方法叙述就更完整了。
鹤壁李勇
伊瑶
sgxy
简爱
淇枫
