原文由 疯子(3866625) 发表:谢谢疯子老师整理的CTC日常维护姿势,学习啦,以后多注意下
整理下CTC日常维护跟大家分享:1.做样的时候发现偶尔会将瓶子带起来,做SPME发现FIBER很容易断,做顶空多针以后发现针成L型,这些都可能是您的皮筋需要更换了,皮筋是一套里面一根外面一根。2.做样的时候发现进样针老是断,重现行不好,注意,新针回来一定要用溶剂润洗,当超过一天不做样,也当新针处理,因为溶剂挥发快,容易使针比较干涩。长时间不用或样品比较脏的时候,要考虑手动拿下,当有机溶剂洗不干净的时候就要用自来水冲洗,再用有机溶剂润洗,基本上就可以顺顺滑滑了,洗干净后一般就不会有气泡,也不容易断了,排气泡也很关键,针干净固然重要,参数设定也很重要,一般我们针拉动到60%-80%直接,慢拉快打,数次即可,这个需要老师自己观察,如果这两个问题都解决,你就不用担心你的数据了。3.当我们仪器用很久后,会发现咔咔的响声,建议一定要维护后使用,不要等马达或轨道摩擦坏了再来处理,一般我们用机油刷你的轨道和电机即可,如果不能解决一定要与我们工程师沟通。咨询电话:CTC张工15217202438
