主题:【求助】进样量和最低检出限的关系
浏览0 回复12 电梯直达
一枚学渣L
比如标准上标注了进样量为2ul时,最低检出限为0.002ug/ml,那么我进1ul时,检出限是不是0.001?
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
我是风儿
对于质量型检测器来说,标准上标注了进样量为2ul时,最低检出限为0.002ug/ml,表明检测器的最低检测量为0.002ng/uL*2uL=0.004ng; 如果只进1uL,进样量为0.002ng/uL*1uL=0.002ng,达不到检测器的响应要求
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
对于浓度型检测器来说,进样量为1uL, 其最低检测器也还是0.002ug/mL,与进样量是没有关系的
一枚学渣L
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:对于浓度型检测器来说,进样量为1uL, 其最低检测器也还是0.002ug/mL,与进样量是没有关系的
老师,质量检测器和浓度检测器用什么来衡量,不太懂,再请教您
我是风儿
浓度型检测器(concentration detector)在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与流动相中被测组分浓度成正比(R∝C)。浓度型检测器当进样量一定时,瞬间响应值(峰高)与流动相流速无关,而积分响应值(峰面积)与流动相流速成反比,峰面积与流动相流速的乘积为一常数。绝大部分检测器都是浓度型检测器,如:热导池检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)、液相色谱法中的紫外-可见光检测器(UVD)、电导检测器与荧光检测器也是浓度型检测器。凡非破坏性检测器均为浓度型检测器。
我是风儿
质量型检测器(mass detector)在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与单位时间内通过检测器的溶质的量(被测溶质质量流速)成正比,即响应值R与单位时间内进入检测器中的某组分质量成正比R∝dm/dt;。质量型检测器其峰高响应值与流动相流速成正比,而积分响应值(峰面积)与流速无关。这类检测器较少,常见的有氢火焰离子化检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)、氮磷检测器(NPD)、质量选择检测器(MSD)等。
我是风儿
一枚学渣L
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:楼上能具体说下是哪个标准这样写的?@一枚学渣L
谢谢老师,虽然不算很明白,gbt5750.8里的
一枚学渣L
原文由 一枚学渣L(v3112968) 发表:谢谢老师,虽然不算很明白,gbt5750.8里的
不是老师没说明白,是我理解问题,我会查资料看这些方面的问题
Evil_小龙
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:浓度型检测器(concentration detector)在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与流动相中被测组分浓度成正比(R∝C)。浓度型检测器当进样量一定时,瞬间响应值(峰高)与流动相流速无关,而积分响应值(峰面积)与流动相流速成反比,峰面积与流动相流速的乘积为一常数。绝大部分检测器都是浓度型检测器,如:热导池检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)、液相色谱法中的紫外-可见光检测器(UVD)、电导检测器与荧光检测器也是浓度型检测器。凡非破坏性检测器均为浓度型检测器。
解释很专业,可以考虑单发一篇应用帖了。
