维权声明:本文为jiang59310原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
图说ICP-MS的一次维修
绿水青山VS金山银山战队
续上次清理和维护后,
ICP-MS仍然无法点火。厂家派工程师对仪器进行了修理。维修过程如下:
1.拆卸机箱。关闭真空泵和仪器里面的小电脑,仪器进入完全关闭状态。
2.对机盖进行擦拭。机盖内部出现部分积灰,用纸巾进行擦拭。
3.将匹配器从箱内取下。
4. 清理箱内积灰。机箱内有三处滤网,两处在机箱内。在滤网下面垫着纸,用小毛刷清理上滤网上附着的积灰,最后清除机箱底部的积灰。
5.更换匹配器。左边是新的,右边是旧的。
6. 装上新的匹配器。
7.更换新的法拉第门铜网和屏条。铜网和屏条的作用是隔离外界电磁干扰,保证仪器内部电子设备正常工作;阻断室内电磁辐射向外界扩散,以保护工作人员身体健康。
8.旧的铜网和屏条。
9.检查分子涡轮泵及四级杆。
10.更换机械泵里的机油。机械泵里的机油长期不换,已呈深红棕色,新的机油是无色的。在机械泵下面垫上泡沫和纸,用瓶子装流出来的废油。
11.新的采样锥。为获得更好的灵敏度,工程师卸下清洗好的旧的取样锥和截取锥,换上新的截取锥。取样锥和截取锥的清洗方法见另一篇帖子。
12.新的截取锥。
13.更换吸管。吸管长期在蠕动泵的挤压下出现磨损或变形,如果测量高浓度样品会出现污染物附着在吸管内部的现象,形成记忆效应。此时应更换新的吸管。
14.更换雾化器。
15.参数调试。
经过两天的维修、清理、调试,仪器恢复正常运转。
ICP-MS属于大型精密仪器,需要严格按照仪器使用规程进行操作,并需要细心维护和保养。以上是我对工程师的维修情况做一次简单记录,供仪器使用者参考。
