维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
朋友的单位购买了Agilent的
气质联用色谱仪,朋友参加了使用培训班。培训结束,赠送了一个Agilent无线光电鼠标小礼品,外观时尚新颖,朋友将它送给了我。
这个鼠标在工作站上使用,看起来高端大气上档次,很吸引眼球的注意。
我知道,安捷伦(Agilent)不仅是世界知名的分析仪器生产商,还是全世界光鼠的光学引擎芯片生产巨头。这个鼠标到了我手里,一拆为快,了解电路构成。顺便结合拆机,讲解常见故障的排除。
铁皮盒包装,看起来比较上档次。铁盒上英文为“安捷伦大学”:
打开盖子,内部有减震泡沫,鼠标放在之中:
取出折叠状态的鼠标:
鼠标折叠状态是关机的,不会工作。它是利用了内部的霍尔开关进行开关电源的:
展开鼠标,安捷伦的logo印在顶部,很显眼:
半圆弧拱造型,各个功能按键与普通光鼠没啥不同(但造型有点眼熟,这种结构微软有这样一款,OEM品牌也有):
底面,各部位名称。接收器平时放在收纳槽中,外出插接笔记本电脑比较方便。在台式机(工作站)上长期使用,一般插上后不再取下:
接收器是靠收纳槽里面的磁铁磁力吸住,看,附近都有磁力,可以吸住接收器。这个磁力还在鼠标折叠关机时,对内部的霍尔开关断开,切断电源:
装入电池,光鼠即开始工作:
下面进行拆解。打开电池仓(使用两节AAA电池),卸下内部两颗固定螺丝:
在前助滑贴下面,还有两颗固定螺丝,也卸下:
揭开上盖,内部的结构:
电路结构为上下两块电路板,与普通光电鼠标只有一块电路板不一样:
进一步卸下下电路板上两颗固定螺丝:
拆下上、下电路板:
这是有机玻璃导光板(透镜组件),如果灰尘较多,会影响灵敏度。清洗干净就可以了:
下电路板上,主要是光学电路(光源红LED、光学引擎芯片)、电源管理电路:
仔细观看光学引擎芯片,型号PAN3204DB,是台湾原相科技公司产品(光学引擎芯片另一家生产厂)。看来安捷伦公司(或许是安捷伦中国公司)定制礼品的部门负责人太马虎,没有定制使用安捷伦本公司光学引擎芯片的产品,给他人打了广告。或许安捷伦公司太大了,一些管理人员不知道本公司还生产光学引擎芯片。不过原相的这款PAN3204DB功能也不差,默认DPI1000,最高可达DPI 1600;工作电流能自动在60μA(鼠标静止)~3mA(鼠标移动)调整;移动速度为24(英尺/秒);帧频率为3000(帧/秒)。
下图中,贴片元件U1,型号8A,是超低压三端稳压器(2V,0.1A),为光鼠工作提供稳压电源;L1是电源的续流电感;贴片三极管互补管Q3(型号1AM,NPN,40V,200mA,200mW)和Q1(型号2A,PNP,40V,200mA,200mW),为LED提供驱动;红光LED,在主控IC控制下提供扫描光源:
下电路板背面,撬开光学引擎芯片这一面的盖子(红箭头处),就可以观看到芯片的内部结构。不过,既然不是安捷伦公司的光学引擎芯片,就不再进行芯片级拆解了:
下电路板背面的这个贴片元件Q2,型号A1382,是采用超薄表面封装、带模拟输出的可编程线性霍尔效应传感器。当折叠鼠标时,受磁铁磁力的作用,开关电源(磁铁靠近,电源关;磁铁远离,电源开)。如果折叠鼠标时,电源不能正常开关,一般是这个元件损坏了,更换即可:
上电路板正面,有主控芯片、晶振、编码电路、微动开关、收发电路等:
电路板上有两个“牛屎”封装IC,不知道型号。中间U5应该为主控IC,右边为无线收发IC。当电脑检测不到鼠标设备,一般是收发IC损坏;当移动鼠标,无红光无光标(LED损坏较少),一般是主控IC损坏。出现IC损坏,只能更换新鼠标。
电路板上的微动开关没有厂家标示。红点方型微动是右按。黑点方型微动是滚轮轴下面的微动,质量是市面上最差的一种。微动是最容易损坏的,故障现象按下无反应,更换同体积大小微动即可:
采用CHB机械编码开关,这种开关市面上很多。当出现故障,滚轮操作时,网页毫无规则乱滚,更换一只新的或从旧鼠标上拆一只换上,就能排除故障。旁边的红点方型微动是左按。
爱特梅尔公司的24C02N,是很常见的一种可编程存储器:
上电路板背面,没有元件:
全部零件图:
使用情况,感觉微动比较生硬费力(微动开关元件太低档),能适应多种鼠标垫,画圈的灵敏度及速度能跟上,5米左右距离没问题。电池较耐用,可以使用7号充电电池。
故事结论:这是一只安捷伦(中国)仪器公司在国内定制的小礼品鼠标,而不是安捷伦公司为了展示自己新一代光学引擎芯片而制作的宣传品鼠标。看来公司内部缺乏统筹,定制这种礼品应该使用自家的芯片,不能替别人作宣传。遇到拆客,是不是有点尴尬!
