原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你的图上显示的是0.32口径的柱啊,你是不是哪里设置不对?还是先写错了?这个面板设置的是柱流量,有恒压、恒流、恒线速度三种模式,你现在用的是恒压5psi,相当于柱前压34KPa,这个压力下30米*0.32mm的柱子对应的流量是0.91mL/min,线速度是17.6cm/s。毛细管柱的流速是靠柱前压控制的,如果柱子的规格设置不对,流量也有问题。你要检查一下。分流比应该还在其他地方设置。我之前在找分流比在哪里设定的时候,找到了图片右下角这个部分,按照设置应该是1:19吧,但是下面的是20。上面如果是分流比的话,那下面这个是什么意思呢?有点小白,谢谢老师指导
