原文由 dsj1983630 发表:
分析条件:
湿度:50%左右
抽真空:不关机一直抽,真空度:测试载气1.2ml/min时为1.2*10-5
溶剂延迟时间:1min
进样溶剂:甲苯
进样量:1ul 分流比:41
样品材质绝大部分是:ABS和PA6
频率:每月大概80~90个样品
保养:测试结束后将所有升温部分降到室温。
原文由 26333402 发表:
我們也遇到了和樓主一樣的問題,儀器也是3月開始用的,到現在也5根燈絲了,新燈絲在離子源清潔以後裝上去就點開4.0,穩定在3.8,電流一直都偏高,雖然現在換換什麼的沒什麼,可保修期馬上就過了,以後這個燈絲的費用應該是筆不小的錢吧??
另外求教一個問題:為什麼我測試好的樣品,點開的GC圖什麼也不顯示,和沒測試的圖一樣,可點一下GC圖中的同步按鍵,圖又出現了?今天連續做了12個樣品,結果有一個就出現了這個情況,不知是否哪裡出了問題?
