主题:【求助】自身对照样品溶液的保留时间和样品溶液的保留时间不一致是怎么回事,赐教
浏览0 回复8 电梯直达
qiaojianting123
自身对照样品溶液的保留时间和样品溶液的保留时间不一致是怎么回事,赐教!!
在做样品的时候发现一个问题,同一样品,低浓度的保留时间和高浓度的保留时间不一致(相差1分钟多),困惑,困惑.
kell2008
你的走的流动相封口好吗? 不好的话有机物!甲醇或乙睛会挥发的!所以保留时间不一样啊
sdzjywj
不同浓度保留时间有差异,一种可能高浓度过载,另外如果使用特殊的色谱条件,如离子对色谱,也可能出现这种情况。这种问题只能现场做试验的人自己分析,我不过纸上谈兵。
lxm_2412
肖筱
是否走的是梯度呢?如果走梯度没有平衡的话也会出现保留时间不稳定的
pnp1008
zckjhn
dongfanghong10
crazylovecat
