主题:【求助】有关孔雀石绿、结晶紫回收率的问题?
浏览0 回复8 电梯直达
biner8110
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问固相萃取——液相色谱法测水产品(鱼类)中孔雀石绿和结晶紫,我用的洗脱液是乙腈和乙酸铵(75:25),波长为600nm,显性回收率都只有百分之二三十,隐性的却很好。请问各位朋友,到底是什么原因造成的呢??请大家帮我分析一下!!不胜感激啊!!!!!
推荐答案:剑神一笑回复于2007/04/29
用HPLC测,用腈基柱,后面要加柱后氧化柱
补充答案:
回复于2007/04/27
我以前做的时候回收率都在80~95%之间啊。洗脱液不一样吧。你调ph没有啊
头文字D回复于2007/04/28
考虑显性隐性可以转化.
biner8110
再给大家说说我的前处理方法,希望各位大侠能帮我分析一下。
提取:
    称5g样品于50ml离心管中,加入20ml乙腈,用均质机均质,然后4000r/min离心。收集乙腈提取液,然后再加入25ml乙腈重复提取一次,合并上清液。
净化:
    将酸性氧化铝柱装好(自制),用10ml乙腈活化,将提取液过酸性氧化柱,提取两次,再用10ml乙腈清洗氧化铝柱,合并溶液。浓缩至近干(水浴40度),残留物用1ml乙腈和1ml0.1%乙酸溶解,超声波清洗约3分钟。提取液移入5ml离心管中,振荡混匀,于16000r/min下离心。过0.2um滤膜后上机。
剑神一笑
不过柱子回收率还行,孔雀石绿-隐色孔雀石绿都在85%左右,不过跟你做的方法不一样,称5克样,加盐酸羟胺(25%)1.5ml,缓冲液(乙酸纳4.95-对甲苯磺酸0.95)5ml,加对甲苯磺酸1mol/l 2.5ml,每次加10ml乙腈提取,提3次。用二氯甲烷提两次。浓缩,用1ml乙腈定容,过膜,进样。
剑神一笑
biner8110
原文由 yyyangyong0129 发表:
用液质检,用HPLC 620的波长。
我们只有HPLC
原文由 biner8110 发表:
剑神一笑
头文字D
剑神一笑
