维权声明:本文为v2888412原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室1台
液相U3000(HPG)在使用过程中,突然报脱气机故障,不能分析样品,这下可歇了菜啊,我的加急样难道就这样废了?
赶紧给工程师打电话,咨询一下情况,看看我的宝贝仪器咋了啊。通过和工程师沟通,基本确定需要上门维修,但是工程上门还需要几天才能来。心疼我的样品啊,于是,打算自己先拆开看看,能不能先度过难关。
通过电话咨询,确定这个问题可能是由于脱气机或者脱气腔引起的,于是开始拆机。拆机过程还是比较简单的,去掉底盘的所有螺丝就可以了。
拆开仪器后就只能看见这些了,没有其他部件了。把马达上面的两个螺丝拧下来,观察马达工作,目测还是正常的。但是拆都拆了,总也要试试,不能放过蛛丝马迹。把所有的线检查一下,并重新插拔了一遍。然后开机测试,问题依然存在。
难道是这些管子的接头处松了吗?带着疑问,把管子的所有接头都重新插拔了一下,并没发现明显的松动或者老化的迹象。开机测试,期待中…
然而,并没有解决问题,还是报错。再次打电话咨询,工程师让看一下管子里是否有水珠存在。仔细看了一下,果然有。可是这四个东西要是坏了还是不能测样啊,还得等着。于是问了问工程师有没有其他方法,可以暂时把样品测了。
工程师建议排查一下是哪个盒子坏了。于是把四个盒子拆下来,在拆的过程中,其中一个流出来很多水,其他三个是没有的,先怀疑一下这个。把这个短接掉,把其他的装回去,然后开机测试。开机观察了约3个小时,仪器没有报错,这下才放心,仪器终于可以用了
费尽周折,终于确定了是哪里坏了,短接之后搞定,等待工程师上门换件。
我的加急样品终于可以走上啦。
对于这个问题,工程师给出建议,检测完样品一定把管路清洗干净彻底,不能为了早下班,而简单冲一下草草了事
哈罗德科技团队
