原文由 senke(lifen4607) 发表:这个方法是用顶空做的,顶空气体中各组分的含量既与其本身的挥发性有关,又与样品基质有关。特别是那些在样品基质中溶解度大(分配系数大)的组分,“基质效应”更为明显。这是顶空进样的一大特点,即顶空气体的组成与原样品中的组成不同,这对定量分析的影响尤为严重。因此,标准样品不能仅用待测物的标准品配制,还必须有与原样品相同或相似的基质,否则,定量误差将会很大。因为你样品的基质含有目标物,所以空白实验会有检出,即你的标线是不过原点的,有截距。当检测物检出量小于截距时,就出出现负数,解决办法就是找更干净同时又性质相近的基质,或者强制标线过原点,牺牲线性。是的,有截距,未检出的也是负的。强制性过原点,牺牲线性,两个9。谢谢老师
