主题:【第十一届原创】安捷伦5977气质MS HUNTER软件如何做峰分组定量
浏览0 回复24 电梯直达
我是风儿
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进行菊酯类农药残留分析时,经常会遇到一个化合物有出了几个同分异构体的情形,而购买来的标准溶液却是这几个同分异构体的含量之和的浓度,比如我们常见的氯氰菊酯,氟氯氰菊酯等,通常标准物质证书上记载的也是氯氰菊酯浓度为100ug/mL,这个浓度说明了这是几个同分异构体的总浓度,这里介绍下如何使用 安捷伦5977气质MS  HUNTER软件如何做峰分组定量的方法。
1 先按照正常外标法的步骤建立好标曲(各自化合物的含量先随便输入数值),打算分到一个组的化合物在命名时需要包含共同的字段,比如都包含1,组分名分别1-AA,1-BB。
2 在编辑化合物界面看到各自化合物的响应,根据响应来拆分各自的浓度应该是多少(手动计算),再修改成正确的浓度。
3 在定量菜单下选中“包含化合物组的摘要报告”,输入组名称共同包含的字段(可以做多组的分组),点“确定”然后就可以看到组的含量和加和的报告。
虽然这种分组定量方法还不能非常准确地对各个同分异构体进行定量(因为浓度不同,同分异构体在化合物中的比例会略有差异),但是这种分组定量的方法比手工对同分异构体的峰面积进行加和定量的方法更准确,也更简便直观了。
如手动计算结果:
氯氰菊酯的结果为:(863699+355335+722837+807188)*300/(30261+30292+26922+28028)/2=3568ng/g=3.6mg/kg
用分组计算得出的结果为:
分组计算的结果:
(3089.19+1427.36+2422.53+2193.2)*0.001/2=4.6mg/kg
从上可以看出:手动计算结果为3.6mg/kg,  分组计算结果为4.6mg/kg,
分组计算的结果相对来说更准确。
版友们你们是如何对同分异构体的化合物进行定量的?欢迎讨论
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
npzyx2014
我是风儿
这样计算得出来的结果与分组计算所得的结果略有差异,主要还是更麻烦
我是风儿
我是风儿
唔话俾你知
不知道是否有严谨的要求,平常我用气相做菊酯类等有同分异构体会出几个峰、计算含量是计算总和的项目如氯氰菊酯,直接在积分事件里设置峰面积加和,算成一个物质,并没有分成氯氰菊酯1,2,3,4几个分别计算再手动加和。工作站里也可以分别计算峰面积再把几个峰设置成一个物质组别去算总含量的
我是风儿
岛津的软件可以设置组别:峰面积加和,但是安捷伦的软件不可以的啊
我是风儿
峰面积加和与分组计算含量的结果还是有差别的:差别在与每一组分的浓度与峰面积响应的比值还的一样啊
