主题:【求助】安捷伦5975和pe顶空器联用,20min一针,为什么都到一半会自己断开
浏览0 回复23 电梯直达
马骊娜
安捷伦5975和pe顶空器联用,20min一针,为什么都到一半会自己断开。流速1.5,压力19
荆棘鸟
马骊娜
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:您说的断开指的是仪器通讯中断吗?
它会自己把进样口温度,检测器,空气氦气,压力自己off掉
轶辰
那肯定某个状态长时间不满足仪器条件,可以看下日志
马骊娜
原文由 轶辰(m3191395) 发表:那肯定某个状态长时间不满足仪器条件,可以看下日志
顶空进样后,压力跟流量会变小,达不到设定值
轶辰
原文由 马骊娜(v3182011) 发表:顶空进样后,压力跟流量会变小,达不到设定值
是进样口的压力吗?排查下漏气的可能
xiaogumd11
陌路飘雪
顶空压力低于进样口压力,导致进样口压力不稳,升高顶空压力一般高8-10个psi
陌路飘雪
马骊娜
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:顶空压力低于进样口压力,导致进样口压力不稳,升高顶空压力一般高8-10个psi
程序升温温度升高,压力慢慢变大,到17psi时,实际压力就不升高了,然后过一会仪器就停了
