主题:【第十一届原创】《仪器故事-我们中奖了》新装的红外光谱无干涉图了
浏览0 回复15 电梯直达
小不董
分析者端木精英队发表于:2018/09/23 09:21:17 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
iS5红外光谱刚安装调试好2个月,准备扫描一个样品时,开机发现扫描没干涉图了,难道我们中奖了吗?
校准失败,杯具了,真的中奖了。
马上call工程师,和工程师交流了下,说保修吧,还在保修期内。打400保修,又重复了故障描述,再有工程师再确认仪器问题,再按照工程师的方法检查了下仪器,最后工程师说得等备件,然后还要等几天,刚好工程师要培训,人员不够调配了。那也没办法。
终于等到工程师来了,看看参数,肯定要更换配件了。首先从最简单的、容易的更换开始,先更换线路板,因为更换线路板最简单,这红外仪的螺丝太多,拆开仪器内部还是很麻烦。
使用专用工具,如上图一个圆形塑料帽子,这个一定得放好,没有了就拆不开机器了。这个是拆溴化钾窗片的,再拆开挡板,如下图露出了电路板。
更换新的电路板后,有干涉图了,但激光信号不是很高。红外对环境的温湿度要求很高,电路板没盖盖子,仪器自身就会报错,见下图。
调解激光频率,如下图,这个频率是有问题的,
激光频率修改后,但校正没变化,有点奇怪,但干涉图是有了, 电压值不是很高。测试报告没通过,难堪。
还是更换下激光吧,拆开吧,露出了机器的真面目。
更换的激光见上图红圈位置。连接旧的电路板,调试下。
测试结果良好,激光信号也可以。
激光频率确认的值有变化了,这次正常了。再诊断结果正常。
最后测试报告通过,一切ok。
仪器终于修好了,总结下心得,红外仪器每次样品采集信号前都需要校准,也是检验仪器性能,能及时发现仪器问题,该故障无干涉图,维修从易到难,有人给我出主意,抱着仪器晃动下,有可能会好,我真的抱着摇晃了,轻轻的,万一本来没坏,被我摇坏了怎么办呢,结果没被我摇好,故障依旧,工程师也是先易后难,先更换电路板开始,有干涉图,性能确认不能通过,还是有问题,调解激光其频率没变化,说明激光还是有问题,在更换激光后,主板不更换,信号良好,运行性能确认,全部pass。在维修中,发现尼高力(应该叫赛默飞)的红外对温湿度要求严格,在温湿度达不到要求时,仪器自身不给你做测试,这也是因为仪器内用到好多溴化钾部件,容易吸潮,一旦吸潮,其危害是不可逆的。平时在养护仪器时需要特别注意,需要在良好的环境中,比我们人娇贵,不控制好温室度,他可是要生病的,这iS5红外仪器自身配了一个干燥器的,有颜色指示。仪器也说如果因为这受潮,是不在保修范围内的。
栀子花开
很多设备对温湿度要求很严格,我们以前有一台化学发光检测设备,要求温度15℃-25℃,一旦超出就拒绝工作。
qianguiyun1
影子
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
好多工具都是厂家特制的?
必须的,要不然不匹配找谁去
影子
小不董
原文由 影子(hyheying) 发表:
跟我们的型号貌似一样,你们是用什么校准的?
他自身有个聚丙烯标准物薄膜在仪器内的,可以用这个校正,还配有个薄膜片,以前我们的380仪器是没有内标的。好像说这有效期5年。
小不董
好多工具都是厂家特制的?
有些是专利保护, 也有是特定需要。
影子
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
这个薄膜片上面标识了有效期没?才去一个供应商那审计,发现膜片、说明书上都没提到效期问题,想见识下国内的是不是都那么不严谨,我们买的是老外的
qianguiyun1
必须的,要不然不匹配找谁去
不是这样,一般厂家不希望用户自行维修
qianguiyun1
有些是专利保护, 也有是特定需要。
为什么是特定需要呢?
小不董
原文由影子(hyheying)发表:
你这放外面的薄膜是没有有限期的,可以长期用的
