三、质量控制数据分析应用举例1.核查样品 准确度等级为一级的ST-85型照度计。
2.标准器具 测量范围为(0.2~3000)lx、相对扩展不确定度为Urel=1.1%(k=2)的照度计检定装置。
3.测量间隔 3个月,测量子组n=10次。
4.依据文件 JJG245-2005《光照度计检定规程》;GB/T4091-2001《常规控制图》。
5.控制线的计算 (1)检定数据表(见表2)。 表2.检定数据表
单位:lx
(2)质量控制图采用常用的`X-s控制图。
①标准差s控制图(见图1)
图1.标准差控制图
统计量为标准差s,中心线CL为`s,B3=0.284,B4=1.716,则
UCLs=B4`s=1.716×1.2345=2.1184 lx
CLs=`s=1.2345 lx
LCLs=B3`s=0.284×1.2345=0.3506 lx
从图1中可看出,标准差s控制图不存在变差可查明原因的8种模式,那么可以利用`s建立`X图。
②平均值`X控制图(见图2)由于子组n=10,GB/T4091-2001表2中
图2.平均值控制图
A3=0.975,`X=1013.7 lx,s=1.2345 lx,可得:
UCLx=`X+A3`s=1015.2 lx
CLx=`X=1013.7 lx
LCLx=`X-A3`s=1012.2 lx
6.结果分析 根据上述控制图、表可看出,标准偏差s的波动值在0.5lx之间;在质量控制限±0.8839lx范围内;平均值X波动值在1.0lx之间;在质量控制限±1.5lx范围内;同时测量数据的排列也是随机的,均没有出现变差可查明原因的8种模式,故可认为测量过程处于稳定状态或统计控制状态。
