主题:【讨论】抽样方法和抽样计划应该怎么理解?
浏览0 回复10 电梯直达
wyt131
准则中7.3.1,“当实验室为后续检测或校准对物质、材料或产品实施抽样时,应有抽样计划和方法。 抽样方法应明确需要控制的因素,以确保后续检测或校准结果的有效性。在抽样地点应能得到抽样计划和方法。只要合理,抽样计划应基于适当的统计方法。”
7.3.2 “抽样方法应描述:a) 样品或地点的选择;b)抽样计划;..........”
抽样方法一般不是指样品抽取的方法吗? 准则里这个方法是指什么意思呢?
您可能想找: 技术咨询 询底价
很沉
我觉得这句话已经写得比较透彻了,就是你在抽样过程中的一些注意事项,比如抽样前样品的核对确认大样有效性,抽样需要三方或者双方公正,样品抽取后应如何保管、运输、有时效性的样品需要规定样品在抽取后到开始测试的最长时间。这种在环境、建筑检测等需要现场抽取并返回实验室测试的领域很常见,可以参考。
抽样计划应基于适当的统计方法。
这个也写的比较明确了,就是基于统计方法获得的抽样规律,比如样本数多少,抽样比例多少,如何从大样中选取样品,如:每100平米空间布几个点,点位呈梅花分布。每多少个房间抽取几个房间检测,低于多少要全测,高于多少测试多数样品即可。或者没1000个样品抽取1个样品,最少抽取3个,如样品不足3个则在全部样品中抽出3个。样品随机从产品的顶部、底部、中部循环抽取,等规定。
以上是我个人的理解。
面对面想你
wyt131
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
抽样计划应基于适当的统计方法。
以上是我个人的理解。
我是不是可以把这个抽样方法理解为抽样方案?质检工商的任务都会下发抽样方案。
承之
wyt131
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
一般是采样方案
那就明白了,方案(抽样方法)里包含计划。计划里包含具体抽样采取的方法。
很沉
原文由 wyt131(wyt131) 发表:
还不太一样,工商抽查的有点类似两个的整合,但还有不全面的地方,如果要算的话,可能还包括自己公司的那部分操作文件。
zal
可以是抽样方案,也有相关的抽样标准,依据这些制订出自己的抽样计划或方案~
鬼笔环肽sw
开蒙乐学
先说说抽样方案:抽样方案就是对一个特定的对象确定的抽样量、接收规则。比如100%检测,就算是一个抽样方案;正常检验、加严检验、放宽检验,也都是不同的抽样方案。抽样方案不包括如何抽出样本的规则。
抽样计划:就是使用的抽样方案,或者从一个抽样方案改变到另一个抽样方案的规则组合。比如使用常规抽样,连续发现不合格批时跳到加严方案,即增加取样量;当连续好转时,再转回常规取样,或放宽取样。
抽样方法:是整体性的抽样过程。为了完成检测目的,选择抽样计划,并通过特定的抽样规则(比如分层取样),完成取样。为保证样品满足检测目的,中间会涉及很多的注意事项,比如温度、湿度、取样位置、样品的包装、送到实验室的运输方式等。
综上:抽样方法是一个整体;抽样计划就是取多少样品,什么结果时认为这个批是合格的,可以接收,什么时候认为批不合格,要拒收。
puxuli
抽样计划应基于适当的统计方法。
以上是我个人的理解。
回答得好,终于理解了。
