风速传感器固定在横臂上并安装在气杆上。存在许多类型的风撑杆,并且通常使用可通过连接三个金属管放置的普通类型的可跌落测试杆。安装在横臂两端的气缸上方的七芯和十二针插头分别用于连接风速传感器和风速传感器。在十字臂一端的气缸下方放置一个十二芯电缆插头,用于连接集电极的十二芯风向电缆。风速传感器的安装按以下顺序进行;
1、组装风速传感器
阅读风速传感器制造商准备的传感器使用说明书,按照说明组装拆卸后的包装风速传感器。然后,风速传感器安装在室内相应的横臂上。
2、组装风速传感器风杆
a、将铰接支架安装在风轴底座上,调节水平并用两个M20螺母固定;
b、按地面厚度的顺序排列三根金属圆棒,并将风速传感器电缆穿过铰接式底座
3、安装风速传感器
a、将固定风速传感器的底座安装在风杆顶部;
b、将风速传感器安装在空气杆顶部的底座上。如果横臂与地面齐平,则横臂为南北。如果要考虑盛行风,则应计算横臂与地面的角度,以便风速传感器可以指向北方。
4、安装防雷装置
将避雷针安装在挡风玻璃顶部,并用铜螺钉将下导体固定在避雷针上。如果接地装置位于挡风玻璃下方,则导线将沿着挡风板向下;如果接地装置位于电缆底座下方,则导电线将跟随电缆。每隔1米,系上一根电线。
5、垂直风杆
当使用垂直风杆时,很多人应该一起工作,风杆不能站在倒伏方向。
6、方向检查
使用镜像的北向箭头检查风速传感器上的北指是否指向北方。如果出现轻微错误,请松开脚螺钉并稍微转动整个风杆,使风速传感器上的北箭头指向北方。如果误差很大,请将其放在风杆上并转动横臂。风向正确后,检查风杆是否垂直,拧紧或松开电缆进行调整。
7、完成检查
应该没有特别紧密或特别松散的电缆,所有螺钉都拧紧。
手持式气象站XCX-2-C
手持式气象站XCX-2-D
手持式风速和风向仪XC-HW
降雨传感器XC-YL
自动降雨站XCZ-YL
温湿度常压传感器XC-BYX
风速传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器
丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器https://mall.ofweek.com/category_44.html丨压电薄膜传感器丨超声波液位传感器丨微型压力传感器丨湿度传感器
丨微型传感器
丨电流传感器丨壁挂式温度变送器丨气体传感器
丨一氧化碳传感器丨氧气传感器丨光纤传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器丨气压传感器丨硫化氢传感器丨流量传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨位置传感器丨bm传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
