主题:【第十一届原创】【仪器故事】剖析NAZJE小型真空包装机,能否用于留样封装
浏览0 回复11 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      TB上有一款NAZJE小型真空包装机,体积小,外观好看,低配到高配的价格40元~100元不等,比较受欢迎。能不能用于QC部门留样封口呢?毕竟商用不同于家用,使用时间长,短时间内工作量大,负荷重,要求稳定性、可靠性、耐用性、安全性都较高,并不是价格越低越好。手头正好有一台代朋友购买的,拆开看看,给QC部门一点参考意见。也给有该机器的部门,提供维修参考电路原理。
一、外貌
长条形,外形比较时尚,使用220V交流电源:
机器背面:
打开上盖,各部位名称:
二、拆机,察看内部元件
卸下机器背面5颗固定螺丝:
打开后盖,内部元件分布见下图,结构简单。这是一台单真空泵机器,内部还有一台的空位,可以安装成双泵机型:
这是一体化微型直流真空抽气泵:
拆下气泵固定螺丝,看看内部结构:
电机轴上的白色塑料偏心轮带动三只微型橡胶膜阀进行抽气工作:
这是真空开关,当检测到真空腔的真空度达到设定值,内部的电触点接通,向MCU发出信号,停止真空泵抽气。顶部的那颗螺丝可以小范围调节真空度设定值:
取出电路板:
电路板上元件的功能见下图。在板上,强弱电线路没有适当空隙间隔,安全性要差一些:
测量电加热带的冷态电阻(室温32℃),142.9欧姆:
这根电加热带,是用镍铬发热丝缠绕在耐高温线上,比起镍铬扁金属发热带,热合宽度窄、耐用度要低一些:
绘出包装机的电路结构框图及电源电路图如下:
包装机工作原理:机器插上电源,D8(绿LED)灯亮。将封口袋放入真空腔,压下上盖。按下S2(抽真空、热合),MCU接通真空泵,开始抽气,达到设定的真空值后,真空开关K1接通,向MCU发出信号,MCU停止真空泵工作并接通双向可控硅M1,D6(红LED)灯亮,电加热带通电进行热合工作,然后停机。只需要热合时,按下S1(热合),进行单独热合工作。
三、不同厚度塑料薄膜袋的热合实验
取0.1mm、0.2mm、0.3mm的塑料膜袋及铝塑薄膜袋进行实验:
该机器的热合宽度只有1毫米左右,比较窄。由于没有温度调节,不同材质薄膜的热合效果有差异。从实验数据看,最适合0.2mm厚的塑料薄膜袋热合。
四、耐用性分析
      通过拆机,根据机器使用元件的情况,该包装机的市电元件与直流弱电元件在同一电路板上,没有空隙隔断,存在受潮后,飞弧、漏电的隐患;抽气采用微型一体化真空抽气泵,抽气量小,其橡胶皮膜阀不宜频繁使用,直流小电机的碳刷磨损后不能更换,属于一次性使用,到一定时间气泵就不能正常使用;加热封口的电加热丝比较细,不耐用,其热合面窄,牢固程度不如扁带式高;该机器设计的热合温度适合0.2mm厚的塑料薄膜袋封口,由于不能调节温度,对不同材质的薄膜袋受到局限。
五、结论
      该包装机的结构及功能简单、主要部件是一次性使用性质。机器体积小、比较美观,售价低,经济实惠,适合要求不高、封装量不大的家庭使用。商务使用的机器应采用活塞式抽气泵、镍铬扁带式电加热带、能调温为宜,才能适应封装不同规格塑封袋,经久耐用,提高工作效率。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创~
wccd1
没有搞懂双向可控硅的接法,一头接交流电源负载,一头接直流电源地,交流电源与直流电源是隔离了的,这种接法加热带能工作吗?
1
2018/10/9 8:37:15 Last edit by wccd1
面对面想你
sc360xp
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
wccd1老师看得真仔细,水平高超。是图中交流侧少画了一个“地”,已补上。非常感谢!
wccd1
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:
你这样就更不对了,按你现在接法,交流的“地”有可能是零线或火线,与隔离的直流电源地直接连接,会烧坏低压直流电路的。交流“地”不能与直流地相混淆,交流“地”可用下面图片中的符号替代。
该帖子作者被版主 qianguiyun15积分, 2经验,加分理由:讨论
sc360xp
wccd1老师你好!这个机器的PCB设计可能有问题,交流的地与低压直流的地是接在一起的,存在你说的问题。在画图时就看了很久,只有照原件画了。或许我画图应该处理一下。谢谢指教!
wccd1
通常双向可控硅的驱动都是通过光耦隔离的,此电路没有用光耦,从PCB电路板走线看,确实是这样的,交流电源与直流低压共地,一旦交流电源火线接反(接入地线),直流低压就容易带电(交流高压),是很危险的,此电路设计存在严重问题。根本没有安全可言,可以判定为??产品!
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
2018/10/9 22:41:07 Last edit by wccd1
sc360xp
通常双向可控硅的驱动都是通过光耦隔离的,此电路没有用光耦,从PCB电路板走线看,确实是这样的,交流电源与直流低压共地,一旦交流电源火线接反(接入地线),直流低压就容易带电(交流高压),是很危险的,此电路设计存在严重问题。可以判定为缺陷产品?
wccd1老师,工业级的电器一般都要用光耦隔离。家用电器为节约成本,电路大量简化,不用光耦是常见的。安全可靠性不如工业电器高。看看下面这张图,这个封口机的电路板背面,电源L接到地(实际用时,也有可能是N接地),安全等级不高是不言而喻的:
wccd1
假如被封装的袋子里是液体,液体渗出,久而久之内部就有可能接触电气元件,此时交流电火线接地,势必就会带来危险的,这不是安全等级的问题了,是人命关天的事了。
sc360xp
现在许多家用电器广告吹嘘多好多好,普通老百姓没有辨别能力,监管部门作为有限,只有出了人命大事,才有人管。但象这类技术性很强的事故,许多是说不清,老百姓自认倒霉。简单的办法,购买知名大厂、价格贵的产品。气人的是,有时出了高价,买来的却是低质产品。社会的进步还只能一步一步地向前走。
wangjunyu
