原文由 GRANT(fatinsect) 发表:GCMS更换柱子是稍微麻烦的事情,因为要停开机(放空)判断什么时候更换色谱柱,结合使用时间,还有分析样品出峰的情况,如果使用一年以上,样品量比较大,出峰拖尾、峰型差,维护进样器、割柱、老化后没改善等等,那就是可以提出换柱子了
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:色谱柱使用久了需要老化,需要切割柱子,实在不行,峰型拖尾,鬼峰,基线等都是
原文由 tang566(tang566) 发表:色谱柱更换:需要根据基线的高低、重复性和峰形来综合考滤。一支色谱柱,一般会用到1年左右,如果样品量大,使用时限会缩短。
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 浓度高的样品是不是也容易拖尾?
原文由 hatelab(Ins_164bf174) 发表:老师,需要切割一端还是两端都要,然后老化还要设置实际色谱柱的长度吗?
原文由 hatelab(Ins_164bf174) 发表:老师,基线的高低有没有具体参数或者直接看出的技术要求?
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 我们的色谱柱刚用不到一个月重复性都不是很好;不知道什么原因导致?
原文由 tang566(tang566) 发表: 需要对色谱柱进行保养,截进样口端的色谱柱,载10cm左右,然后,对色谱柱进行老化2到3个循环。
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 2到3个循环?是2H~3H是吗?
