主题:【已应助】关于——检验报告的编号
浏览0 回复15 电梯直达
Mark斯基
请教一下各位大神,检验报告的编号是怎么命名的,有什么规则可以参考么?新手一枚,公司刚筹建的实验室要做CNAS认可
推荐答案:很沉回复于2018/10/13
首先明白一点,这个并没有官方规则,所以你想问通用的规则,那就是没有。
知道上面一点,引申下来就是,1. 你必须有规则,并且规则能确保报告编号唯一可追溯。2. 该规则来自于你自己的内部文件规定。
满足上面这几点,那规则就随意了。
一般都是机构名称 年份 序号。也可以更复杂,增加客户分组代码,如VIP客户可在编号前 V、增加月份代码、增加子样代码
也可以不要机构名称,不要年份直接需要,定个8位数编号,能用几十年了。
不过序号也有弊端,就是你想藏报告会麻烦一些。
另外有些领域,会有专属的文件规定报告编号规则。
您可能想找: 技术咨询 询底价
沧海青城
这个得看你们的文件控制程序文件是怎么规定的,必须的符合自己内部的控制标准
老兵
难道连相关的程序文件都没有吗?新实验室?
真的没有可参考文件编号的方法,发文单位缩写+年号+顺序号,如“斯基检测公司”的报告号可编为“斯检〔2018〕001号 ”。
承之
yayicuo
yayicuo
检测老菜鸟
三楼是我们现在采用的方法,注意唯一性就可以了
Insm_31fb948b
m3149125
很沉
满足上面这几点,那规则就随意了。
登录后查看全部精彩内容
