主题:【求助】样品保存问题
浏览0 回复31 电梯直达
Insm_ae8f4659
甲醇作为溶剂,配置好的标液在冰箱里能保存多久,最近吸取同样的体积,却发现峰面积增大了不少,气象条件也没变,是不是甲醇的挥发导致浓度增大引起的(注:用容量瓶),样品大概放了6个月了,
您可能想找: 技术咨询 询底价
tiger204
感觉放得有点久了,存放的密封性要保证,容量瓶是不是有点简单了
www
配制好样品,密封冷藏有效期3个月。。楼主的解释没毛病,应该就是这么回事
Insm_ae8f4659
原文由 www(cxm2009) 发表:配制好样品,密封冷藏有效期3个月。。楼主的解释没毛病,应该就是这么回事
因为最近测量结果一直偏低,我这也是猜想,
Insm_ae8f4659
最近检测结果普遍偏低,样品前处理该单变量试验的都试过了,就是找不到原因,仪器用方法测标样又相差无几,实在找不到原因,有没有朋友遇到过
www
原文由 Insm_ae8f4659(Insm_ae8f4659) 发表:最近检测结果普遍偏低,样品前处理该单变量试验的都试过了,就是找不到原因,仪器用方法测标样又相差无几,实在找不到原因,有没有朋友遇到过
新配标样做标曲
Insm_ae8f4659
原文由 www(cxm2009) 发表:新配标样做标曲
好,如果气象条件没有改变,进样量没有改变(手动进样)内标峰面积增大,不只是一次,是都增大,是否能用溶剂挥发,浓度增大导致,还是有其他条件引起的,
czw39454943
建议标样摆放时间不能太长,我们一般不超过7天就会重制,溶剂不建议放冰箱,特别是防爆的冰箱,国内报道的实验室冰箱爆炸事故大多数是由于冰箱内摆放易挥发溶剂导致的。
Insm_ae8f4659
原文由 czw39454943(czw39454943) 发表:建议标样摆放时间不能太长,我们一般不超过7天就会重制,溶剂不建议放冰箱,特别是防爆的冰箱,国内报道的实验室冰箱爆炸事故大多数是由于冰箱内摆放易挥发溶剂导致的。
结合自身条件7天配置一次标样不现实,配置一次成本在2000元左右,我们检测基本是内部质量把控,如果配置好的溶液不放冰箱,保存期是否会更低,溶剂是甲醇,
Insm_ae8f4659
刚起步的小公司
xiaogumd11
溶剂不放冰箱,标样看密封性和保存条件。如果偏低,排除仪器波动曲线校准。就是标液的问题
手机版: 样品保存问题
