铝和铝合金的前处理工艺:
铝和铝合金具有密度小和易于加工的性能,广泛应用于各个领域。但是,铝及其合金有易产生晶间腐蚀、表面硬度低、不耐磨损等弱点,因此根据应用情况,在其表面上进行催化处理,可改善其耐腐蚀性,提高耐磨性、硬度和装饰性。
但是,与钢铁相比,在铝及其合金表面上进行催化处理有如下特殊困难:
⑴.铝是一种化学性质比较活泼的金属,与氧的亲合力很强,在大气中,其表面极易生成一层很薄而致密的氧化膜。甚至刚刚除去氧化膜的新鲜表面上,又会生成新的氧化膜,它严重影响镀层与基体金属的结合力。
⑵.铝的电极电位很负,很容易失去电子,当浸入镀液时,能与多种金属离子立即发生置换反应,从而使其它金属与铝制品表面形成接触镀层。这种接触镀层疏松粗糙,与基体的结合强度很差,因此严重影响镀层与基体的结合力。
⑶.铝属于两性金属,在酸、碱溶液中都不稳定,往往使催化过程中的反应复杂化。
由此可知,要在铝及其合金制品上得到良好的催化镀层,最关键的是结合力问题。而结合力好坏则取决于前处理的好坏,因此,镀前处理是十分重要的。
除了常规的除油、浸蚀等处理外,还必须进行特殊处理。方法是在基体金属与镀层之间制取既和基体铝结合力好,同时又与镀层结合力好的中间层,使得除去铝表面的自然氧化膜后能防止氧化膜的再产生,并防止零件浸入镀液时发生置换金属的反应,这样才能保证催化处理的正常进行和获得结合力好的良好镀层。
预处理工艺流程为:
铝零件→除油→浸蚀→第一次浸锌→
硝酸退除→第二次浸锌→催化处理
