主题:【讨论】毛细管气相色谱仪和填充柱气相色谱仪在流路上有何不同?
浏览0 回复8 电梯直达
鹰击长空
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
毛细管气相色谱仪和填充柱气相色谱仪在流路上有何不同?为什么?
麻烦各位高手了!回答全面者另有重谢!
推荐答案:美食城回复于2007/01/08
填充柱由于直径大,所以其柱流量大,故进入色谱的样品全部从柱中流过,一般没有分流。毛细管柱直径小所以其柱流量小,进入色谱的样品如果全部从柱中流过,则色谱峰会变形,因此在进样器部分增加了分流设施,只让一小部分样品进入色谱柱,将大部分样品分流、放空,为了使检测器能正常工作,在毛细柱的尾端增加了尾吹装置,将一部分载气经过调节后吹入检测器。这些装置在进样器和检测器上可以找到相应的管路。
补充答案:
happy水中月回复于2007/01/06
填充柱没有分流和尾吹,毛细管柱有。
czc8670回复于2007/01/07
毛细管与填充柱两种气相色谱仪主要是载气连接方式不同,填充柱是单一稳压供气,毛细管则在载气供气中采用分流装置,将所进样品一小部分进入色谱柱而多数样品被分流出去。一般填充柱都采用不锈钢3mm的,还有玻璃的,而毛细管柱一般都采用0.25mm/0.32mm的。
dahu回复于2007/01/08
楼上的说的对
guohua回复于2007/01/09
有的仪器填充柱检测器是有尾吹的。
happy水中月
czc8670
omoy2006
美食城
dahu
guohua
原文由 lianlxh 发表:
填充柱没有分流和尾吹,毛细管柱有。
有的仪器填充柱检测器是有尾吹的。
儒雅凤
algol
