主题:【讨论】双火焰FPD检测器的问题讨论
浏览0 回复17 电梯直达
Carlo12
请问论坛里有了解双火焰FPD检测器的大神吗?遇到一个,我在测试时发现一个很奇怪的现象,点火后只有里面的小火焰是着的,通过喷嘴能看到里面的氢火焰燃烧(淡蓝色火焰),但是空气2喷嘴处没有火焰,这是什么情况啊,只有里面的小火焰导致燃烧产生的信号很小!请知道的大神指点一下!谢谢了!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
    理论上,里面的火焰用以灼烧烃类。
    外火焰用以灼烧有机磷和有机硫。由于内火焰已经将烃类灼烧掉,那么烃类对有机磷硫的干扰就会比较少。。。。。
安平
Carlo12
内外火焰都有,才能出峰。
只有内火焰时,峰值很低,很弱。
Carlo12
原文由 安平(byron1111) 发表:
    进样之后,出峰情况如何?
只有 内火焰着时,出峰很低,只有几个mV
Carlo12
内外火焰都有,才能出峰。
但是还有个问题,点火时怎么点一次就使内外火焰都同时点着?我试过几次手动点火,但都是试了好几次,而且都是要听到爆鸣声才能看到基线升起很高的响应值。不懂要怎么实现稳定的一次就同时点着火。。。。。。
qqqid
我以前用过双火焰的FPD,点火从没出过问题,不过氢气和空气的流量在仪器内部设定好的,不能调节,只能开关,每次都是一次点着。
至于两个火焰同时点着,我觉得只要氢气和空气比例对了,燃烧室在点火时整个腔体都会过一遍火,最终火焰只在持续供气的喷嘴处燃烧,其它部分快速过火引起爆鸣。
Carlo12
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
请问快速过火是不是就是氢气流量稍大一些,快速燃烧,产生一定的爆鸣声,这样才可以确认点火成功啊,谢谢大神指点一二。
Carlo12
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表:
还有个问题,双火焰FPD检测器,在测试时发现燃烧室里的水气太多,把高压点火包都给湿了,无法正常点火了,高压点火线干掉后才能正常工作,这个燃烧室水气太大是怎么解决的啊,直接给燃烧室在外加一个加热模块吗?
安平
