主题:【讨论】用于监控环境温度的设备需要进行校准吗?
浏览0 回复38 电梯直达
andychan59
原文由 asw987(asw987) 发表:
不校准是可以的,显示20-30℃的温度范围,实际已经35℃了。
通过比对也可以减掉这个误差
andychan59
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
环境监测,比如温湿度是要进行校准的,首先你仪器或者方法的使用有一个环境要求范围,也就是有温湿度要求,在这个范围内进行校准,比如我要求的是20到30,温度计现在是30℃,你不校准你怎么知道现在的温度是多少?达不达到你的要求?用比对的?那是不是天平只用校准一个,砝码不校准,拿天平比对砝码,砝码再去比对其他天平呢?评审你是过不了的?
呵呵,您举的那些例子属于直接用于测量的设备,必须校准。而我们讨论的是针对修正测量值的设备。
andychan59
原文由 m3145687(m3145687) 发表:
必须校准的,因为环境温湿度会影响检测结果,那么用于测量环境温湿度的仪器肯定要校准
前面有一个朋友zzhyy980601举的例子很好,色谱等对环境要求其实没那么严格,仪器本身能够保证检测的温度。这一类的环境监控是否可以采用比对来实现使用的目的呢?
andychan59
原文由 隧道检测(v3054811) 发表:
应该是需要的吧,要不测定的温度,没办法溯源吧
如果对温度的要求范围很宽的情况下,事实上温度所起的不确定度微乎其微,可能就不需要必须的校准了吧
检测老菜鸟
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
不是,我说的也是针对色谱、天平室、其他检测室的环境监测。我认为是必须得做校准的,不校准你不知道偏差范围,即使温度影响很小,但你的环境毕竟有可能处在不满足检测条件下。
石头雨
xx_dxd_xx
这个问题的疑问源于对6.4.6 注的理解
注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;
——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
温度测量属于修正测量值,不晓得怎么理解,正常情况也不会去修正。
关于修正,我的理解是,类似于滴定溶液的浓度要进行温度修正这种。例如0.1000M的盐酸标液,标定浓度的温度是25℃,实际使用是29℃,那就不能直接用0.1000M这个浓度,要查表进行热胀冷缩的浓度修正。
但是, 我觉得这里的第二条和第三条有点重叠了,不太好区分。
例如气体采样时,实际采样体积为100L、压力103KPa、温度15℃,实验结果要求用标态的体积,那就可以理解为用温度和压强进行修正,也可以理解成通过温度和压强进行计算。似乎有点分不清。
乌云棉花糖
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
  你说的也对,测量室温的温度计未见得一定是“用于修正测量值的设备”,用标准的这一条确定测量室温的温度计是否需要校准,似乎有些牵强。
  但,我们应该这么想:要实现测量就必须清楚什么是被测量,什么是影响量。测量一个工件的直径,直径尺寸就是被测量,但因为材料热胀冷缩的特性,测量时的实验室环境温度将影响测得值的大小,因此室温就是被测量直径的影响量。为了确保测量结果的准确可靠,必须根据被测量的大小和准确度高低要求,对影响量温度适当控制。
  当我们使用光学计测量被测量(直径),使用温度计测量影响量(室温)时,光学计和温度计都是实验室使用的“测量设备”,两者缺一不可。为此,CNAS-CL01-2018的6.3.3条要求“当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时,或环境条件影响结果的有效性时,实验室应监测、控制和记录环境条件”,直径测量时的“影响量”(温度)也就成了“应监测、控制和记录”的另一个“被测量”了。要实现这个量的测量,所用的测量设备温度计岂能不检定或校准呢?
  RB/T214-2017的4.4.3条也明确规定了“包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准”,GB/T19022-2003的6.3.1条同样要求“应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态”,其中“所有的测量设备”理所当然包括用于环境条件监视的测量设备。
每次看到前辈的评论都要仔细研读,每次都有很大的收获
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
