主题:【已应助】实验室间比对问题
浏览0 回复21 电梯直达
Insp_b408b5cc
请问,实验室进行首次资质认定,必须参加能力验证或实验室间比对吗?
推荐答案:123回复于2023/04/18
是的,实验室进行首次资质认定,通常需要参加能力验证或实验室间比对,以证明实验室的测试能力和准确性符合特定的标准和要求
您可能想找: 技术咨询 询底价
sdlzkw007
通常情况下能够出具不同领域内的能力验证满意结果,可以证明实验室具备了一定的检测能力,现场评审的老师可以减少现场实验的数量和频次。
状元秀
一般是参加能力验证或测量审核吧。参加实验室间比对不一定能行。
timstoicpms
我实验室 2019年11月参加了 几个 候补国家标物物质 定值工作;2021年2月 国家市场监督管理总局 才批复了 这几个GBW的编号与标物证书。
今年2023年2月 我实验室 CMA复审,评审专家 不认可 2019年这个“能力验证”,说是时间间隔太久了。
Nerif
河北省要求环境检测机构的cma首次申请,实验室间比对项目不得少于初次申请项目总数的百分之10
小精钢
必须参加CNAS官网的能力验证项目,如果你们实验室该领域找不到相关能力验证项目,找一找外部的测量审核或许多实验室间的比对。实在没有需要写盖章声明盖章给CNAS秘书处。
Ins_4b2e32ec
楼主,首次的话能力验证和实验室比对建议多参加一些,给专家留下好印象。山东这边CMA对能力验证和实验室比对不强制要求
除非是资质认定部门的要求,其它可以不参加,依据:1.《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号):
第三十五条 检验检测机构应当按照资质认定部门的要求,参加其组织开展的能力验证或者比对,以保证持续符合资质认定条件和要求。
鼓励检验检测机构参加有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的检验检测机构能力验证或者比对。
第四十二条 未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对的检验检测机构,由县级以上质量技术监督部门责令其1个月内改正;逾期未改正或者改正后仍不符合要求的,处1万元以下罚款。
2.RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》:
4.5.19 检验检测机构应建立和保持质量控制程序,监控检验检测活动的有效性和结果质量。检验检测机构可采用参加能力验证或机构之间比对等方式进行监控。
检验检测机构应建立和有效实施能力验证或者检验检测机构间比对的程序,如通过能力验证或者机构间比对发现某项检验检测结果不理想时,应系统的分析原因,采取事宜的纠正措施,并通过试验来验证其有效性。
检验检测机构应参加资质认定部门所要求的能力验证或者检验检测机构间比对活动。
未来工程师
