Q:咸鸭蛋黄中苏丹红染料的测定,测定的化合物是?
A:苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE/HPLC
基质:鸡蛋
应用编号:103665
化合物:苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ
SPE柱:
ProElut SDH 6mL 30/pkg色谱柱:
Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm样品前处理:
提取
(1) 取1.0 g样品与10 mL正己烷混合,振荡5 min,超声提取5 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液
(2) 将下层残留物用10 mL正己烷按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液;
(3) 将上清液在40℃水浴条件下,减压蒸至近干,再加入5 mL正己烷混匀,待净化。 净化 ProElut SDH 6 mL(Cat.#65909)
a活 化: 5 mL正己烷活化;
b上 样: 加入待净化液,弃去流出液;
c淋 洗: 依次加入5mL正己烷,5 mL1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
d洗 脱: 加入10 mL30%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
e重新溶解: 将洗脱液在40 ℃下减压蒸馏近干,用40%甲基叔丁基醚甲醇溶液定容至1 mL,供HPLC分析。
色谱条件:
色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 mm×4.6 mm, 5 μm(Cat# 99603)
流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:40 ℃
检测器:PDA 518 nm
流动相:A:0. 2% 磷酸水溶液 B:乙腈
文章出处:天津应用实验室
关键字:咸鸭蛋黄、苏丹红、染料、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、HPLC、SPE、Diamonsil C18(2)、ProElut SDH
摘要:
本方案适用于咸鸭蛋黄中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ的检测,方法检出限是1 μg /kg。
图谱:
