原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
双光束的仪器,参比光束是仪器内部的参考值,如果放错了反而会有问题。这样的说法就非常正确!
只是你的通常情况下是与测量无关的,你的意思是?一般都是参比光束什么都不放,有时不一定只是以空气为能考,比如有可能以蒸馏水为参考。你说呢?
双光束的仪器一直有争议的一个地方是参比光束要不要放东西。
按我的观点,参比光束可以算作仪器内部结构的一部分,什么都不放才是最好的。现在有些仪器的参比光束甚至直接就做到了仪器的内部,正常情况都看不到参比光束的位置,比如安捷伦的cary60就是这样的,赛默的一些型号也是这样。
从双光束的初衷来看,目的是消除光源和检测器的漂移,这样说来,参比光束不放东西是正常的。但是有的做法是在参比光束也放空白样,可以消除背景吸收随环境温度的变化,这样也有一定道理。
