主题:【第十一届原创】监督大战能力监控
浏览0 回复5 电梯直达
检测老菜鸟
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间也是和论坛上对人员监督、人员能力监控这两个概念和大家做了探讨,为了搞清这两个概念,
照例,我们首先在RB/T214和CNAS-CL01:2018中找到相应的条款。
如下图所示:
好吧,最近这些条款我看得头疼,看起来说了“很多”,其实还是要自己理解。
人员监督和人员能力监控,先从字面上理解,翻字典。
第一,监,领也,察也。有领导,有察看。
第二,督,是察看,监管的意思。
第三,控,控是控制,驾奴,受控的意思。
说明监督相比监控而言,首先是有领导进行察看,而监控则可以对“所有”“人”进行监控。
另外,监控多了一个能力二词,说明人员监督和人员能力监控的偏重点不一样,人员监督主要监督对象是人,他是不是我需要的人
而人员能力监控的主要监控对象是能力。谁的能力?人员的能力,他的能力还行不行?
然后监督和监控的人员不一样,监督首先我们确定他上面有领导,换言之就是新人,什么是新人?
对于新领域、新标准、新方法不懂的人,比如新来的员工,所有领域都是新领域,所有标准都是新标准,所以需要监督。
再比如一个做食品的调到做化妆品了,领域是不是新的?是的。那也需要监督。监督什么呢?其实也是能力,能力能不能够达到新领域、新标准、新方法的要求。
监控主要对能力,那么对所有人员的能力都要进行监控,确保能力能够持续满足。控制就是受控,能力受控。
监督和监控从时间点上来讲可分为:“授权前和授权后”
有人说,那你说老员工去新领域需要监督,老员工本身已经被授权了,为什么还要进行监督呢?老员工去新领域需要重新学习,所以要重新进行授权,所以要进行监督。
那么有杠头就说了,我们实验室都是老员工,我们没有新领域,我们没有方法变更,
在没有新人的情况下是不是只制定人员监控计划就可以了,我们只做这些项目,我们只有这几个人,没有新手,全是老手。怎么监督?是不是不需要人员监督计划?
我的回答:“一般情况下,是的。”
因为还有一点,当你的能力受到质疑的时候,比如出错数据被投诉,内部处理暂停工作,内审或者质控计划发现经常出问题,那你本身能力受到质疑了,
也就是你的授权已经被挑战了,你要不要被重新授权?那么你要不要被监督?
当然这是从人员能力监控中出来的,也就是我监控中发现他能力保持的不好,需要对上岗资质进行再确认,那么,好,转到人员监督这一块。
  我们在做这两个计划的时候,第一要分清,第二要综合。
分清什么?分清授权前授权后,什么时候做人员监督计划,什么时候做人员监控计划。
综合什么?人员监督计划综合人员授权、考核去做,人员监控计划综合内部质控计划、能力认证等去做。
  这样理解没毛病吧
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
Insp_9ab02995
分析很透彻,人员监控计划可以合并到质量控制计划中吧
检测老菜鸟
原文由 Insp_9ab02995(Insp_9ab02995) 发表:
是的,合并是合并,但要两份表格,易于评审,因为侧重点不一样,如果做一份,挑毛病还是很好挑的。
雉马
没毛病,人员监督和人员能力监控采取的方式是可以一样的。不同点就在于监督侧重于上岗前的初始能力,可以认为是老手带新手,师傅带徒弟,监督的就是你不放心的人,直到放心了,好,给你授权上岗。后面再对你的能力进行持续监控,那么所有的技术人员都应该被监控。不过很多实验室其实没怎么区分人员监督和人员能力监控,统称监督。
elife2013
