主题:【求助】白酒乙酸乙酯,乳酸乙酯等扩项问题
浏览0 回复12 电梯直达
某酒丶
一般的扩项需要跑标曲但是GB/T 10345-2007白酒分析方法中对乙酸乙酯,乳酸乙酯这些没有明确标曲标液点取样量,我想问一下大家都是怎么扩白酒这些项目的,是保持内标物添加量不变,直接增大目标物标液量吗?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:分享资料
轶辰
曲线浓度点如果标准中没规定可以根据检出限以及平时检出浓度来定
GRANT
一般的扩项需要跑标曲但是GB/T 10345-2007白酒分析方法中对乙酸乙酯,乳酸乙酯这些没有明确标曲标液点取样量,我想问一下大家都是怎么扩白酒这些项目的,是保持内标物添加量不变,直接增大目标物标液量吗?----------------标准里给出的定量方法是单点校正定量(内标法),不需要跑外标法的标准曲线啊? 扩项前做方法确认,你就按照标准要求,求校正因子,如有质控要求按质控要求做,并满足要求
某酒丶
如果说仅仅按标准来做,但是方法学原始记录怎么填写呢?
tang566
需要参照检测标准,做方法验证,含检出限、不确度评定、加标回收、重现性和再现性内容,然后编辑成方法验证报告。
www
某酒丶
xx_dxd_xx
白酒的标准是内标法,用相对定量校正因子定量,所以是没有工作曲线的。但是按道理做方法验证还是要做工作曲线的,问题是白酒标液一般只有一个工作浓度,所以只能自己另外配。检出限我觉得做不做没关系,因为这两个一般含量很高,高出检出限几乎上百倍。加标回收率按说也要测的。
xx_dxd_xx
内标的浓度肯定是保持恒定的,目标物我估计用0.5到5g/L的梯度就能够覆盖大部分待测样了
某酒丶
谢谢各位,因为我点各位回复那里每次都是跳出去这个界面
yy_0324
深入学习了解白酒乙酸乙酯,乳酸乙酯等扩项问题。扩大白酒知识面领域!
