问题是这样的:国产
气相色谱,Fid检测器,柱箱程序升温80到250度,每分钟10度,恒温6分钟,在接好柱子后程序升温进样出现很多鬼峰 ,图一(正常的话除了2分钟的容量峰外,只有9分钟左右的内标峰和20分钟左右的样品峰),程序升温空跑还是在相同位置出现鬼峰,和另外一台仪器对换了柱子,排除了柱子,后来把出鬼峰的原因定在了气化室上(降低气化室温度鬼峰响应值也降低了)。
后来陆续把衬管用丙酮清洗了,更换了进样垫,但是清洗完衬管后鬼峰分布改变了,如图2,然后怀疑是衬管的原因,又2台仪器对换了衬管,换到另一台仪器上并未出现鬼峰,换过来的衬管鬼峰也依然存在,排除掉了衬管
把分流平板也更换了,鬼峰还是存在,后来高手们建议把分流出口捕集肼换掉,我按照厂家的工程师把捕集肼里的活性碳倒掉,用丙酮超声清洗后还是存在鬼峰,没有变化,
现在找不到原因了,厂家也说实在不知道原因出在哪?请给我高手帮我看看问题出在哪,该如何下手找原因,这台仪器以前做过农残。上面的简述也请各位帮我看看有没有问题
