主题:【悬赏帖】Icp-ms做食品中铝的含量
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_c2b21588
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
国标5009.268做食品中铝的含量,做到赶酸那一步定容时,本来应该用2%的硝酸定容,我拿成千分之五的硝酸定容了,请对结果有没有影响
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
qq250083771
主要是为了保持一定的酸度,不让铝水解
问题不大的,千分之五
Insm_c2b21588
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:主要是为了保持一定的酸度,不让铝水解问题不大的,千分之五
心安了一些,哈哈
Insm_c2b21588
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:酸度一点化而已,应该问题不大,可以尝试比较下
谢谢回复呢
tiger204
理论上没影响,不过你的过程空白也要用5%的酸,保持过程空白的一致性,防止因为酸浓度增大带来的实际浓度值增加
Insm_c2b21588
原文由 tiger204(v2926134) 发表:理论上没影响,不过你的过程空白也要用5%的酸,保持过程空白的一致性,防止因为酸浓度增大带来的实际浓度值增加
好的,谢谢
tang566
酸度有差异,检测结果在标准限值附近的样品,最好复测一下。
sdlzkw007
不能说一定有或者没有影响,因为ICPMS测试的时候会有酸效应,如果测试结果介于合格附近的话,最好能够复测一下。
检测老菜鸟
基本无影响,我们试过不同浓度的酸,咦,这好像可以写篇论文,论酸值对结果的影响。
