原文由 夕阳(anping) 发表:
对于分光度计而言,无论是氘灯还是钨灯,只要是老化了,总会引起透射光的能量的下降,这是毋庸置疑的。但是由于仪器本身有个静态调零的功能,即便光源能量下降了,也能通过仪器的自我调零(即调T=100或Abs=0)的功能达到到补偿的效果;但是如果仅凭仪器来进行调零补偿光源的衰减,有可能最后造成基线噪声大的结果。
要想知道光源灯的能量究竟下降了多少?只有通过采用记录光源能量图谱来定夺。如附图:
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:因为我是在一线检定分光光度计的检定人员,比使用分光光度计的检验人员,见到的情况更多些。当然现在基本上都是自动调零,但是如果灯泡太老,能调的光(或能量)的范围就小了。我工作中就遇到过这样的情况,当先将其调到100%T,再调0%T时,就不能显示0%T,而是显示百分之十几T,甚至是百分之几十T。如果你先调到0%T,再调100%T时,就不能显示1000%T,而是显示百分之几十T,甚至是百分之十几T。林子大(指分光光度计多)了,什么鸟都有哦!
以前的老仪器是用电位器调增益的方式调零,所以能量低了就会出现调不到100%的情况。
现在普遍是用数字运算调零,也就是测定空白能量然后记录下来,所以不存在调不到的情况了。但是能量太低的时候记录下来的能量数值有效位数比较少,所以导致噪音比较大。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
