主题:【讨论】标准物质请购回来后,实验室是否需要对其进行编号?
浏览0 回复14 电梯直达
changqifei
实验室是否需要设定一个编号规则进行编号,谢谢。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
GRANT
实验室是需要设定一个编号规则进行编号的,并且建立标准物质台帐,方便管理
承之
需要,我们有个标准物质档案记录表,标准可以命名,比如经常需要买PB标液,我们就是PB购买次数计为Pb-1(第一次购买命名),然后 档案上有其具体采购信息,证书值,批次号,采购时间,有效时间,厂家,记录人,备注其它信息等,方便直接查找
很沉
步伊123
我们没有另外再给编号,因为每瓶标液上面都有唯一性标识,只是样品稀释后会有一个唯一性标识
石头雨
是需要进行编号的,应该精确至这一批的某一盒或某一个最细的包装。甚至单个。
老兵
yayicuo
wyhf1
建议有内部编号,对每一瓶标准物质都对应唯一性,便于追溯
andychan59
