主题:【已应助】仪器设备使用
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,循环试验测试时由于周期太长,中途需要设备进行其他试验(多项试验只能用此设备进行),请问这种情况下,是否将循环试验中断,先进行其他试验,待其他试验结束后再继续进行该循环试验。总循环次数保持不变,这种情况是否可行呢?需要哪些资料来说明一下,还是就默认这样可以呢?谢谢!
推荐答案:yayicuo回复于2021/02/23
既然试验周期较长,就要在试验周期内,而不能中断后再继续,这样对实验结果的准确性有风险。也不符合作业指导书的要求。有文件,我们不执行,这就是实施性不符合。如果缺少设备,可以配备相应的设备,这就是管评要解决的问题。
您可能想找: 技术咨询 询底价
循环试验中间停止,相关原始记录等做好,再次开启有需要确认设备性能是否稳定,满足要求,设施环境等满足要求的吗?
检测老菜鸟
严格来说,不可行。但实际是可行的。我们一般碰到这个问题较多的是培养箱做杀菌抑菌之类,准备两个培养箱,两个校准时间是不同的。至少一个还能持续实验
李贝
我也觉得不行。我碰到很多送检人要求暂停先前测试,插队安排紧急的测试。一般我会拒绝。
理由是:你如何去说,暂停测试期间,对样品状态的影响?而你报告,是不会体现有暂停,是显示连续循环测试的。
石头雨
主要看停止的话是否影响检测结果,一般是不允许的。因为停止后中间样品可能会受到拆装、暴露等方面的影响。
路云
这个肯定是不允许的,因为它不符合连续试验的条件和方法之规定。就比如金属材料的疲劳试验,必须24小时不间断连续加载,时间可能长达半个月甚至一个月以上。你中途断了,那还能叫“疲劳试验”吗?
action2017
既然说是循环试验,那就是不能断开的。断开试验先进行其他的怎么保证循环试验结果的准确。
还有就是不管是CMA还是CNAS都要求配备满足检测活动开展的设备,配备的设备需要暂停后先安排其他试验活动,怎么说您配备的设备是满足检测活动开展的,可以直接给您落不符合了。这种情况,匹配新设备是最便捷的解决方案,别等着专家给开了再整改。
Insm_e13f9b13
yayicuo
Insm_ff794fa7
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个是满足的
Insm_ff794fa7
原文由 李贝(sunny100) 发表:
这个无法保证,但是设备需要计量,需要短暂关闭的情况呢?对样品状态影响不大
手机版: 仪器设备使用
