主题:【求助】修改报告的问题
浏览0 回复7 电梯直达
已开启幸福模式
实验室发出报告后,如果有客户要修改委托单位或者样品名称这类信息,除了需要修改报告,还需要做哪些工作?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
czcdczg
已开启幸福模式
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
不能修改,只能重新送检。
啊?不是吧?比如说客户送样的时候写的是矿棉板,现在想修改为矿物棉吸声板,这些都不能修改吗?
forth
原文由 已开启幸福模式(v3021631) 发表:
当然最好是不改,但客户有给错信息的时候,完全不改也不合适,如果是第三方,可能顾客就不会再合作了。这种前后名称没有相悖的,我觉得在客户提供盖章的说明文件后,是可以修改的。
djbhbez2004
西瓜猫猫西瓜
zal
承之
样品名称之类的应该是可以修改的,反正你报告上有样品图片,样品名称本来就是客户提供的,他要求修改也很合理,按程序撤回原报告,重新提交一份即可。
手机版: 修改报告的问题
