主题:【求助】多长时间就需要考虑更换炬管?
浏览0 回复31 电梯直达
原文由不忘初心(abcpgf)发表:我们以前是平均2个月换一根。
2.个月时间内没问题那就不用换
不忘初心
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:
2.个月时间内没问题那就不用换
一般很少坏的。
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:一般很少坏的。
主要就是清洗更换
emmalee07
如果基体很高,那么记忆效应就很强烈,炬管,雾化器,都要换,离子透镜什么的可能也要洗洗,清洗时间和你的仪器有关系,交叉的比同心的洗的时间要更长。
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:如果基体很高,那么记忆效应就很强烈,炬管,雾化器,都要换,离子透镜什么的可能也要洗洗,清洗时间和你的仪器有关系,交叉的比同心的洗的时间要更长。
你说的交叉是十字交叉的那种雾化器和雾化室?
m3333840
个人觉得矩管脏了就需要清洗啦,时间久了不清洁处理,点火都会很难成功。
原文由 m3333840(m3333840) 发表:个人觉得矩管脏了就需要清洗啦,时间久了不清洁处理,点火都会很难成功。
是的,有碰到这种情况,炬管很脏,比如其前段黑了,点炬点不了,所以需要更换清洗干净的炬管,一点就OK了
Insp_b3d14823
根据做样品多少,矩管脏了,可以更换下来清洗一下
Insp_b3d14823
Shy WONG
