主题:【求助】2015版药典乙醇挥发性杂质限度
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_c4dddbae
乙醇挥发性杂质中供试品甲醇峰面积不得大于对照品峰面积的0.5倍(0.02%)是什么意思。0.5倍,跟0.02%怎么一样呢?求助
xx_dxd_xx
这个方法有点问题,啰嗦半天没讲清楚。
指标其实就是不超过0.02%。但是方法没有用外标法,而是标准加入法,就是向待测样里面加入0.02%的甲醇作为对照样。所以待测样等于对照样的1/2就相当于原来有0.02%。小于一半就是不超标。
Insm_c4dddbae
原文由 xx_dxd_xx(null) 发表:null
计算时只需要供试品甲醇峰小于对照峰0.5倍就可以,不用管括号里的0.02%是这个意思吧?
Insm_c4dddbae
原文由 zyl3367898(null) 发表:null
亲,没明白,能举个例子吗?多谢
yy_0324
原文由Insm_c4dddbae(Insm_c4dddbae)发表:
学习乙醇挥发性杂质限度的计算方法。
有水有渝
楼主可以把原文发上来看一下吗?正常应该是样品峰面积=0.5*对照品峰面积时的杂质含量即为总量的0.02%。
杂质%=样品峰面积*0.02%/(0.5*对照品峰面积)
2018/11/10 10:49:39 Last edit by xky0230699
xx_dxd_xx
原文由 Insm_c4dddbae(Insm_c4dddbae) 发表:计算时只需要供试品甲醇峰小于对照峰0.5倍就可以,不用管括号里的0.02%是这个意思吧?
是的
Insm_c4dddbae
原文由 有水有渝(null) 发表:null
精密量取无水甲醇100μl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(a);取供试品作为供试品溶液(a);供试品溶液(a)如出现杂质峰,甲醇峰面积不得大于对照溶液(a)中甲醇峰面积的0.5倍(0.02%)。这是2015药典二部乙醇检验原文。
Insm_c4dddbae
为什么待测样是对照的0.5倍是,代表杂质含量0.02%?跟甲醇标样稀释倍数有关?
Insm_c4dddbae
假设标样甲醇含量100%稀释5000倍,在对照a中含量变0.02%,当供试品甲醇等于对照甲醇一半时,代表供试品中甲醇含量也是0.02%,而这个方法的甲醇限度就是杂质含量低于0.02%。好像懂了,谢谢大神!
