原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:首先感谢专家的提点,收获挺大,我们之前一直用三个月有效期是有些浪费了。
保存期限看情况,一般是一年,但是也有例外比如四环素类最多三个月,青霉素类一周,时间久的过三个月或者半年要做一次期间核查看一下是否有降解,是否满足QC要求。此外称量标准品可以称5mg,或者10mg可以直接称在容量瓶中(天平精度为0.01mg),混匀,也可以超声辅助溶解,待常温时定容。若是内标可以直接定容,但是外标的话必须称量,因为一般都会比标称的多一点,标100mg肯定会有出入,而且有些标准品浓度配太高的话还不会完全溶解,有析出。如果称量不准确之后样品的定量结果就会差异很大。
